急,请问ch372插上u口不能跳出找设备的窗口,只有一个!USB device,谢
CH233: USB PD快充协议芯片
?没人么
首先你的单片机端有没有给372设置模式,以及设置模式是否成功,如果上面两种情况都正常的话,那你测下UD+和UD-的电压是多少,正常情况下,UD+电压为3。3V左右,UD-的电压为0V左右,然后在检测下你的USB线有没有连接好?共地好不好等等
答:设了模式,但不知成功与否,芯片CHECK_EXIST成功,电压正常,电脑上有设备插上的图标,但是!USB device,公地好不好如何试?谢谢
你的372晶振是12M吗?还有就是372和计算机连接的线是屏蔽线吗?
是12M,联好了,你的电话是多少,我电话咨询吧,我在北京,谢谢
你好,您说的条件都试了,还是不成。
那你换一个芯片试下看可以不可以?
已换了2片了
图发了,谢谢拉
