请教一个CH352的问题
我准备用CH352芯片做一个串口设备的PCI板,请问如何把另外一个串口屏蔽掉,也就是说计算机插上做的PCI板后,只显示一个串口,这样使用时更方便。谢谢!!
CH352是可以转2串口,4串口和8串口的,同样,也可以转一串口一并口/打印口,如果你想只要一个串口的话,那是不是可以考虑做成一串口一并口的形式啊!?
只是菜鸟的一点想法!不要拿砖头砸我!!!!!
刀刀被我盗:你好!  做成一串口一并口的形式可以,但CH352的SCL(71)引脚需要接地,这样外部配置芯片24CXX就不能用了吗? 请问外部配置芯片24CXX作用?怎样配置?   CH352可以转4串口和8串口吗? 我看是用CH365+CH432转的,但网上没有转4串口和8串口的驱动,能否给发份?再者请给发份CHXX系列产品的价格表。 谢谢!!
楼上的,您好, 我们CH352的芯片功能是相当于CH365+CH432的功能的,可以提供2串口,4串口,8串口的方案的!可能想要实现的话,需要比较专业的知识才行! 关于您想实现PCI转一串口的问题!作成一串口一并口只是我的一个想法!一些技术上的问题我也不是很懂!实在不好意思! 实际上在我公司就有一些实现单串口单并口的方案,如果您需要的话,可以电话或者邮件联系我们的技术支持!相信能给你一个满意的答复!谢谢! 关于您所需要的价格,您可以到销售版块发贴,写上您所想购买的芯片型号,我们会有工作人员回复您的!谢谢~!
1、无论是双串、还是一串一并都可以只用一个串口,屏蔽另外一个串口或者并口的方法是修改驱动程序 2、驱动程序是与PCI卡的ID对应的,为了与标准的双串或者一串一并区别开,建议使用外置24CXX定义专用ID 3、驱动程序修改是在.INF文件中手工去掉另外Child0001那两行,结果屏蔽掉后一个,只剩下前一个串口 4、一串一并模式下也可以外接24CXX,参考PCB图中的原理图,SCL接通过电阻接RST
谢谢楼上指教!!! 另外请问外部配置芯片24CXX作用?怎样配置?
24cxx的作用主要是配置一些用户信息,比如厂商id设备id等等 配置的数据主要是pci配置空间的部分数据
