现在使用的是CH365DBG.PDF中的电路,省掉了2732和数码块,代之以发光管。在一块845GL主板上测试,开机过程中,有几个码输出,但系统正常启动后,没有定在00或ff上。拔掉内存,显示一直定在00。不知何故。 另:在网上找到这样一句话-- “根据经验:两位代码的卡用在pⅱ300以下的主板中可信,而用在pⅱ300以上的板中会死机、不走码或出假码,故建议您购买pi0050型四位代码的卡,该卡到目前为止,还没有收到过用户的不良反映。”(华通 主板诊断卡 使用手册) 请问跟我这里的现象是否有什么相关性?谢谢。
查看: 3691
回复: 3
ch365诊断卡的问题
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
目前市场上的主板测试卡,不管是两数码管或者四数码管的卡,一般都是多芯片组合,由于不符合PCI规范,所以对一些新的主板都存在不兼容的情况!所以会出现象你说的这种情况!
如果作为主板测试卡,推荐使用我公司的专用主板测试卡单芯片CH311,在所有945/965等新主板上都运行无误!
我觉得应该是与几位带码的卡无关的。 我的诊断卡311芯片经测试的兼容性是很好的,它就是用的2位代码的。 您拔掉内存后不显示代码是正常的,做实验时我们的内存拔掉也是您所说的现象,而且在计算机监测时由于没有内存就不向下走,所以就一直为00。 至于您说的那个只输出几个值得问题,可能是因为我们的二极管的译码速度太慢的原因,您可以把电阻改成1k 或者几百欧姆
