有关CH372或CH375的USB通讯的问题解答
用ch375不可以吗
我们准备也用cpld做数据采集卡,用ad采集的数据再经ch375传到pc机上可不可以,谢谢
你只需要按照我们CH375的说明操作就可以了
谢谢
CH372的时钟是不是也必须是12MHZ的?6MHZ的行不行.我在线等着.
必须是12MHz,其他时钟均不可以
各位大虾,小弟初次用CH375和89C55进行通讯,功能很简单,就是插入优盘导出eprom中的数据。可是不知为什么,经常不好使,总返回0x28或0x20,不好使时一天都不好使,好使时成天都好使,莫名!谁知道这是软件问题还是硬件问题,该怎么解决?谢谢了。
(1)用子程序库没?若用,哪个步骤出错 (2)若是自己写的底层,那么与程序有很大关系,如果对U盘特性不了解,稳定性很难提高,下载CH375EVT.ZIP,参考\PUB\MCS51C\MISCELL下的程序
请高手指教: 我调用增强版子程序库 ch375hf6.lib,系统用的at89s52单片机,程序刚刚实现了初始化和检测 等功能,程序一编译就将近8K了,导致后面的功能无法进行; 但是我下载贵公司的一些程序,用的也是89C52,程序空间也应该不够才对的, 请问是什么问题,是我调用的子程序库 有问题吗? 谢谢
如果S52(8K)不够,那么C52(4K)肯定不够 我们的子程序库程序空间约4-8K,增强型8K左右,若你编译没什么异常,那么应该没问题。 关于库占用的资源可下载CH375EVT.ZIP,参考CH375HF.PDF
谢啦,我再试试别的方法
冯工,常见源程序下载在什么地方啊?
http://wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=19463
各位大虾: 请教几个问题! 用CH375B VCC=5V读写手机U盘时,手机U盘的供电引脚和VBAT供电引脚电压一定要在5V以上吗? 范围是不是能在4.75V~5.25V都能正常工作呢?
如果是从USB口给手机U盘供电,那么必须是5V供电,范围可以是4.75V~5.25V,但有些U盘功耗比较大,电压过低会工作不正常
