logo
如何下载CH365SRC等资料[公告]
提示:
每个人都要用到的通用资料不需要权限,比如各种芯片的datasheet说明书手册,driver驱动程序和DLL动态链接库,examples各种例子源程序包括上位机源程序和下位机源程序,app_note应用说明注意事项,演示程序和工具程序以及其源程序,评估板和样板的原理图和PCB,芯片的封装尺寸,等等...,这些都可以直接下载,不需要下载权限,不要再问了
只有应用于某些特定功能的方案的技术资料才需要下载权限,比如MP3方案就是为很小一部分客户设计的,我们同事辛苦将它做出来,而CH375只是其中的一个小配件而已,所以暂时没有完全开放。。。请多多谅解!
一些非应用层资料或者针对特定应用的资料可能只提供给我们的客户,
下载这些资料时可能需要额外的下载权限,获取权限的步骤是:
1.注册BBS论坛帐号,可以在网站首页或者BBS中注册,
方便的话,请填写真实的公司名称或者其它可以识别您身份的信息
2.从网站首页或者BBS中登录进去
3.在[在线下载]中找到您要的资料,如果能够直接下载更好,
如果不能直接下载,请点击其下面的红字[申请权限],
如果还有其它文件需要下载权限,也可再次申请,
注意每天累计点击申请权限不能超过8次
4.通常情况下,我们的销售人员或者技术人员会在下一个工作日的上午,
根据您的注册信息比较客户资料后,修改您的下载权限,
如果无法识别您的身份,那么可能无法获取下载权限,
5.如果注册BBS帐号时未提供可识别您身份的信息,
那么可以随时在登录后再次修改资料,但是尽量不要重新注册另一个帐号
6.如果不方便在BBS帐号中提供身份识别资料,或者要求尽快处理,
也可以直接发EMAIL给销售人员,催其立即处理,
7.对于热心支持和关心我们公司产品的纯技术爱好者,可能既不是我们的客户,
也没有公司信息,那么可以发EMAIL通知支持我们技术人员替您修改下载权限
8.手续有点复杂,希望大家能够理解,谢谢各位的支持.
我申请了样片,但需要的资料总没有权限下载。
希望得到技术支持
您好!
关于这个问题,应该重申一下.
需要权限的资料,一般是有购买条件的,至于条件的高低,不同级别的资料,要求也不同.
很多人提到了ch365scr.zip这个资料的下载,公司放置这个资料是便于很多的批量用户做更深一步的开发,尤其是在做高频率中断的时候,也就是说您的中断频率高于几百次/秒时.其他情况绝大多数不需要源码公开.
所以如果您的资料填写不详细,或者是您的使用不需要公开源码等情况,就会遇到一些问题.
如果你呼唤那山,那山不向你走来,你就朝那山走去。
请问那位大哥有CH365CAN.ZIP里Demo的CanDLL的源码啊?给我发一份吧,谢谢了.28111760@@.com
我要学习
我正在使用用你们的CH36芯片,但要重新开发一些驱动,能给我发一份ch365scr.zip吗??要驱动源码!申请权限到现在都没开通.邮件liyfx@163.com
这人很懒,什么都没留下
需要注意的是,有的源代码是需要一定的条件才能开放的,并不是说申请了就一定可以通过的!所以有什么需要,你可以直接和技术或则销售人员联系!
加油!
刀刀被我盗,你好.我是你们公司的客户,购买了CH365EVT评估板和原来我在的公司留下的购买你们的365芯片.现在正在改用你们的365PCI桥接芯片来替代原来的PLX9052(它的价格太贵),我们的PCI卡是一个中高速的应力信号采集控制卡,需要你们的365DDK原程序,就是那个365SRC.ZIP文件,以便于和我们的DDK原程序统一编译快速开发产品.多谢谢你们的支持,敬请大哥开通我的下载权限,不胜感激.我的论坛用户名为tonger276.也已经申请了该权限.
楼上的,你好,请在您的帐号中公司名称或地址中填写您详细的信息,我公司工作人员会核实您的信息后帮您开通的!谢谢!
加油!
刀刀被我盗,你好.我已经按你的要求在我的帐号中填写了详细的内容,敬请开通下载权限,再次表示感谢.
您好,请在站内邮箱查收,谢谢!
加油!
刀刀被我盗,你好.看到你的回复很高兴.但是,在我的站内信箱内却没有收到任何的信件??怎么办?
您好,请在站内邮箱查收!谢谢!
加油!
刀刀被我盗,你好.信已经收到,也接到你们的电话.对你们的热情周到深表感谢.
请问修改DLL的文件得要用什么软件来修改啊。。。
这人很懒,什么都没留下
CH365有linux驱动么?能给我份CH365DLL的原码,我公司用CH365开发的设备需要运行在linux下.
这人很懒,什么都没留下
您好:
1、CH365暂时没有在linux下的驱动。
2、如果需要CH365的源码,请您与销售部门联系,联系电话 025-52638355。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
