有关U盘文件读写模块的问题解答[推荐]
您好!我上午刚买的低压标准模块,按照“ 如何了解U盘模块是否工作 当不确定U盘模块是否能工作时,可以通过U盘演示功能进行测试,首先将模块上电,然后将跳线插上, 此时LED亮,插上U盘(也可以通电前插上U盘),模块将会在U盘中产生一个文件,文件内容是当前U盘 模块的版本号,工作模式和接口配置值,以及串口方式时的波特率除数,对于串口要检查波特率设置。 另外,还可以用我们提供的演示/调试工具(在升级工具包CH375HMU.ZIP中)通过计算机串口演示”,U盘里面没文件,我在WINDOWN下看U盘正常?是不是,模块坏了
您好,请查一下你的路径名和文件名称,文件名要符合8+3格式(主文件名不超过 8byte,扩展名不超过 3byte)。 0xB3 /* 指定路径的某个子目录没有找到,可能是目录名称错误 */ 0x42 /* 指定路径的文件没有找到,可能是文件名称错误 */
U盘模块的返回码在哪里可以找到?如这个程序: unsigned char mSpiExchange( unsigned char c ) { unsigned char d = 0; // Uint16 i; SpiaRegs.SPITXBUF=(c<<8)&0xff00; while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST!=1) {} d=SpiaRegs.SPIRXBUF&0xff; mDelay95nS(200); return(d);
} 不知道SpiaRegs.SPIRXBUF的值是什么啊?
这个值是什么不重要,这个程序主要是您发送一个随意值(SpiaRegs.SPIRXBUF),用来推动时钟信号,获取模块的返回值,您看下我们公司提供的SPI例程,您就知道了
CH341A烧录时候提示:写操作超时失败?各位知道什么原因吗,补充:换了几种FLASH,确定没虚焊。
你的CH341做SPI应用给FLASH烧写程序么,你用的软件是哪个?是你自己写的么
