各位你们好!问一下用CH365的评估板,能不能与单片机相边呀??我现在想做一块板,通过PCI总线,对单片机进行控制,单片机也可以向PCI总线发送数据,我现在想用CH365,CH421与单片机组成这个系统,这样能实现吗??谢谢!
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
我问一下,CH365的工作模式就只能用D7~D0的上下拉电阻来设置吗?我现在有两种工作方式,问一下大家我这样设置对吗?? 1、CH365与24C02连接:A15连SCL,D7连SDA。手册上说CH365复位后的默认是这样设置的,所以我没有接上下拉电阻。 2、CH365与单片机连接进行半字节传输:D0~D7连P00~P07,A10~A14连P10~P14,A15连INT0。这个在CH365EVT.ZIP中的OTHER中的手册中说明的,不需要设置工作模式。 希望知道的朋友指点一下,谢谢!
没有问题.对的
用CH352芯片的8255并口模式,直接挂在单片机并口总线上通讯
谢谢楼上的答复,我现在还在理论阶段,以后有什么问题我再提问,希望能得到你们回复,谢谢!
