谢谢
CH348: USB转8串口芯片
谢谢
您好! 具体如下: 当PCI板卡正常工作时,编码值必须标示卡的最大总功率,包括在±12V和±5V 以及3.3V等 电源上所消耗的总功率不能超过25W。 PRSNT1# PRSNT2# 卡存在信号所标示的内容 开路 开路 没有扩展卡 接地 开路 扩展卡存在,最大功耗25W 开路 接地 扩展卡存在,最大功耗15W 接地 接地 扩展卡存在,最大功耗7.5W
谢谢
您好,我还想问问,我只用12最大多少功率,我只用5V最大多少功率,能达到总功率真吗?各各引脚的功率有说明吗?
按照的贴子看,没有问题. 你就按我们的布图来没有问题.
YIN谢谢你,我的PCI板上有DCDC电源转换,运放,电源都是12V供电。所以想知道单独电源功率。5V,12V是不是每个引脚都能达到25w
电源上所消耗的总功率不能超过25W。 一般用7.5的
还是这个问题,如果我设置25W,我只用12V电源,这个12V能达到25吗。我设置7。5W我只用12V或我只用5V都能达到7。5V吗,我想知道他们单独口最大W数
