一般情况下,PCI 板卡直接使用 CH365 芯片的默认设备 ID。如果产品制造商需要设定为自己的 设备 ID 或者专用的设备 ID,可以在系统复位后将数据线 D1 下拉,对 CH365 进行工作模式设定,使 之工作于外部ID模式,并由外围电路提供新的设备 ID。 当设定工作模式而使 CH365 使用外部 ID 后,CH365 配置空间中寄存器属性为 S 的所有单元,都 将被直接映射到以 0040H 为起始地址的本地存储器中,也就是说,配置空间 3FH~00H 地址对应本地 存储器的 7FH~40H 地址。例如,读取配置空间的 00H 地址就是读取本地存储器的 0040H 地址;读取 配置空间的 2CH 地址就是读取本地存储器的 006CH 地址;如果将本地存储器的 0043H~0040H 地址 这里读取是PC机读取还是单片机,实际我们是把ID写到映射的地址了对吗,所以他到映射中读。还是我们向CH365原来配置空间地置写数据,PC机读的时候是用映射空间去读
查看: 2971
回复: 2
这个如何理解
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
当然是pc机了 你做io时可以不去管这些, 一般客户用不到 除非你做扩展rom或者要改你的id(通常没有必要)
谢谢你啊,如果我要设置ID我用的单片机可能给人描述从PC发命令发的什么到CH365都输出什么给我做个验试吗?
