偏移地址如何定的,谢谢请进
CH365通过MEM_RD与ROM芯片U3(型号是27C512)连接。CH365支持EPROM和闪存Flash-Memory, 容量为32KB或者64KB,如果将SYS_EX用于 A16地址线,则最大容量可达 128KB。一般情况下 CH365 直接支持 32KB 容量的扩展 ROM(即 27C256 芯片的容量),但可以在扩展 ROM 的程序中通过控制 A15 地址线支持 64KB 容量的 ROM 芯片。可选的下拉电阻 R1 用于 CH365 的工作模式设定,图中的数据线 D0被连接了下拉电阻,所以系统复位后,地址线 A15为低电平,从而选择 U3的低 32KB(偏移地址为 0000H~7FFFH),而在需要读取U3的高32KB时(偏移地址为 8000H~0FFFFH)......... 32KB(偏0000H~7FFFH),高32KB时(偏移地址为 8000H~0FFFFH).........是乍么算出来的?请帮我理解理解
这个 不要计算吧? 如果你的芯片地址连接365的a0-a15那你的偏移地址就是从0000-ffff
谢谢
