斑竹:您好,我刚开始用贵公司的CH365,驱动安装,DEBUG调试都正常,自己的程序也很正常,可以读到IO基址,也可以读到版本号等.读写IO程序也没有错,DEBUG也能读写IO,但IO读写的数据完全不对,用示波器测量IOR和IOW均无信号输出(用循环读的方式示波器应该能测出信号来),一直显示高电平,请问故障的问题可能出在什么地方?谢谢.
查看: 3908
回复: 5
[求助]CH365无IOR和IOW信号.
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
在正确读写了100*32767次IO端口后(IO读写函数均返回TRUE),IOR和IOW信号始终是保持高电平.请YIN给予解答,谢谢.
以前有过一个实例,就是PCB自动布线的板子,有可能出现这种工作一段时间后停止的情况,概率不高。 可能是PCB布线干扰原因,PCI信号是33MHz,参考样例做手工布线,尤其是CLK信号线的屏蔽
谢谢店小二的解答,但是我的电路板工作并没有停止工作,所有的读写操作依然正确返回,只是ISA信号IOR和IOW信号始终是保持高电平,没有输出信号.
您可以把PCb发到技术支持信箱, 您的芯片周边的布线可以考虑 直接从网上考过来protel.zip里面有. 还有就是读一下配置空间看是否正常,不正常再说
谢谢YIN的支持,具体原因我找到了,PCB没有什么问题,因为我本地端用的外部电源,和PCI卡只是共地的关系,发现用外部电源发现不行.看来还是只能用PCI的电源,要重新做板子了.
