logo
关于PCI卡插入主板后开不了机或者系统不提示找到新硬件的解决方法
很多的用户在使用自己制作的PCI卡时,会出现一些问题.比如:
插上卡后不能启动机器,或者进入系统后(未安装驱动时)不提示找到新硬件.
解决方法:
a.查看你的PCB制图是否符合ch365pcb.pdf的pci连线要求.
b.查看你的pcb板子上有无虚焊,断线,短路等问题
c.查看金手指的尺寸是否符合要求
d.在使用中断时,其输出是否有低电平输入.
e.本地端外围电路的数据线输出是否正常,有无其他本地端器件工作有问题.
另外,a,b原因导致的现象在不同的机器上表象也不同.有的表现为不能启动机器,有的表现为进入系统后(未安装驱动时)不提示找到新硬件.
如果你呼唤那山,那山不向你走来,你就朝那山走去。
热门产品推荐 : 8位增强型多接口单片机CH549
自己做的PCI卡在一台机器上可以被识别,在另外一台上一直不能开机,郁闷啊。。。
这人很懒,什么都没留下
问题总算解决了。
请教各位:公司提供的ch365的驱动程序是用什么工具开发的,是DriverStudio还是Windriver?谢谢
这人很懒,什么都没留下
谢谢指教[Emot]23[/Emot]
这人很懒,什么都没留下
你的这个问题是怎么解决的,我现在也遇到相似的问题,只是芯片不同。
当你想朝那个方向走的时候,你就坚持朝那个方向走。
http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=39473
我的353也无法开机!!!
这人很懒,什么都没留下
麻烦按您的另一个帖子,在能正常找到新硬件的机子上,看下硬件ID,驱动装不起来,是硬件有问题。
右键单击 “我的电脑” -->“属性”--> “硬件”-->“设备管理器”--> 右击有问号的设备 -->
“属性” -->“详细信息”-->“硬件ID”
麻烦把硬件ID 的 VEN 和 DEV 发来。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
我的也不能正常安装驱动程序
PCI\VEN_4348&DEV_D049&SUBSYS_00000000&REV_10\4&2AF9ED5&0&00F0
这人很懒,什么都没留下
ID 不对,请检查硬件,如:
1、板卡和PCI 插槽接触
2、板卡本身是否虚焊
3、PCI 插槽是否进灰过多
4、板卡金手指是否有胶或氧化等
5、本条PCI 插槽是否损耗
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
PCI\VEN_4348&DEV_4447&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI\VEN_4348&DEV_4447&REV_00
PCI\VEN_4348&DEV_4447&CC_118000
这人很懒,什么都没留下
ID不对,如果能确保不是硬件接触和PCI插槽损坏造成的认ID错误,可以在您买卡的销售商处换张好卡。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
正确的应该是:4348-5049
老用户-6年了
焊接有问题啊,烧过了或者虚焊
老用户-6年了
晕死,我也是同一个卡,换一个主板,就不开机了,那位指导一下呀
这人很懒,什么都没留下
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
