我觉得CH341的最大优势是在同一芯片上集合了UART和PRN/EPP/MEM转换接口功能,这种芯片的附加值是非常高的,开发者用同一个芯片可以开发不同的USB应用,本人严重支持继续深度开发该芯片的各项功能。 但作为其功能之一的UART方案,与其它类似芯片的UART方案相比,(如Prolific的PL2303, Cygnal的CP2102, FTDIChip的FT232系列),CH341在应用中有没有什么比较明显的优势呢?请斑竹明示。
查看: 7488
回复: 2
CH341用于UART的优势如何?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
作为UART主要功能串口收发,各芯片都具备,剩下的都是小点,例如有的集成晶体、提供附加功能等。 CH341提供TEN#和RDY#用于硬件速率握手,比其它芯片的CTS、RTS等MODEM信号效率高,MODEM通常软件实现。 CH341提供TNOW信号用于RS485的收发转换,其它芯片可能也有,但不全有。 CH341的波特率支持50bps到2Mbps,当然可能用户用不到。当然在有些方面,CH341也有需要改进的地方。 其它好象也没什么优势了,就象各个品牌的PC机,太通用的产品,所以很难有明显优势, 所谓的优势,无非就是整合外围电路、提供一些用户难得用得上的小功能。
谢谢tech的阐述,TNOW信号用于485收发转换确实很实用。
