我用的是24个管脚的541L, 按照贵公司给提供的参考电路设计键盘电路,有一部分键盘不能检测出上升和下降的变化,一部分则可以,我实在是搞不懂了,电路是对称的,怎么会有这样的问题呢,急啊[Emot]25[/Emot]
你接LED显示了吗? 如果接了LED ,或数码管,很有可能是,LED反向漏电, 在你按下按键后,如果DIG上的LED反向漏电,那么DIG脚输入的电流就减小,内部检测的的电压过低,就会检测不到按键。 另外看一下检测不到的按键是不是有规律的,比如同行,或同列。再查一下引脚连接。
谢谢您的回复,是我的程序的问题,刚才我已经解决了
