由于电脑没有并口,买了张CH351L的PCI转并口的板子 用于单片机的编程 安装驱动后能找到LPT3 但不能正常工作提示并口地址错误.换另一有并口的机器后单片机能正常工作 在此机装卡后也出现同样的问题请问怎么解决此问题呀谢谢了
CH347:高速USB转接芯片
我们卡PCI转并口卡,这个并口的地址是系统分配的16位地址,而不计算机上的保留的10位并口地址:378/278/3BC 如果你的并口软件只认系统保留地址,可能会出现这个问题. 这样,就要求你看一下,软件上是否有地方设置并口地址.如果没地方设置,那可能就没办法了.
CH351L的PCI转并口的板子的驱动程序
下载: 您可以到在线下载 http://www.wch.cn/download/list.asp?id=112 下载CH35X系列通用的驱动压缩包。 安装: 可以用CH35XDRV中的安装程序PCISETUP.EXE进行自动识别安装 或者直接在设备管理器中通过系统提示进行驱动安装。
