由于CH451D老是点不亮数码管。
我想用最简化测试一下CH451D DIP28。 如果只接DCLK,DIN,LOAD及VCC GND共5个脚,其它23个引脚全部悬空,然后用示波器查看DIG和SEG的波形,请问这样可行吗?
CH347:高速USB转接芯片
由于CH451D老是点不亮数码管。
可以的,你的问题还没有解决吗?方便的话可以CALL我一下:025-52638373
ch451/2 可以直接接AT89C51ED2的SPI接口么?还有他需要的电流是如此之大,如果SPA上挂有ADC,DAC那会影响ADC,DAC的精度么?
可以的.CH451和CH452本身工作电流不大,主要是数码管那边消耗的电流,但由于采用的是动态扫描,所以消耗的电流大约在60MA左右,所以对你的AD,DA来说没有任何影响.
