YIN,你好,我用咱们的CH365做数字IO卡,我现在就遇到问题了,用-10的7128,内部用138译码带3个74273做为数字IO,发现在对某个地址操作时,会影响其他地址的输出,但是这个影响只是一开始有,不会持续,也不会保留.不知是什么原因呢?如果用-15的7128,效果会好点,你们用7128一般用多大速度的呢?如果用-6的,效果会更好吗? 另外我的卡在插到有的计算机时,数字输出会乱蹦,但是有的计算机不会,我觉得这个原因跟上面的原因是一致的,不知产生这个的原因是干扰的因素呢?还是竞争冒险的因素,请不吝赐教。谢谢。
CH348: USB转8串口芯片
