CH452如何驱动16段米字LED?
请问CH452如何驱动16段米字LED? LED只有一个字位选管脚。
如果你想驱动16段米管的话,建议你使用CH454芯片.它可以直接驱动.
如果要用CH452两片 每片各用一个位选,两个位选并在LED的位选上 16段分别接在两片CH452的段驱动上行不行? 这两片CH452还要显示8字和键盘。 另外 C454好像是2线制的抗干扰会不会差一些?
做是可以的,但是您觉得这种方案好吗?您完全可以使用CH454来操作,那样就会很简单.
我就是担心CH454的2线通讯抗干扰差。
其实在实际做PCB的时候,你可以选择在两根线上预留上拉电阻,到时候可以根据现场的实际情况增减.
好的,我用454试试。上拉电阻选多大的? 还有第一个方案我也不想放弃,再请教一下按照CH452的做法,如果米字LED只有一个公共端,两片452的位选都接在其上,然后每个452的8个段驱动分别接在这个LED的各8个管脚上,这样接法在扫描时会不会产生错误?
第一个方案不是很好,按照你说的电路连接,会出现有滞后的现象,比如说第一个452数据已经送出显示,但是第二个数据才刚发送,这样就会造成滞后的现象,如果数据是不停变化的,那就会出现闪烁的现象,也就是不同步,所以这种方案不推荐.还是建议您用CH454来做.
还要请教一个问题,CH454支不支持3.3V?还有两根线上预留上拉电阻大概阻值的范围是多少?
支持3.3V和5V两种电压,一般情况下无需要上拉电阻,如果确实需要的话可选择4.7K 到10K.
样片已收到,先做块板子试试!
请问CH454能否提供一下汇编的驱程?网站上找不到。我的邮箱个人信息保护,已隐藏谢谢。
不好意思,暂时没有汇编程序提供,您可以使用我们CH452的汇编程序改一下就可以了.
好的。
