我采用的CH364芯片,在大多数机器的PCI插槽上都可以正常检测到。但是,不知道为什么,在有的机器上无法检测到。请高手们帮忙,谢谢。
CH233: USB PD快充协议芯片
如果在这个PCI插槽上找不到CH364,那就永远也找不到,除非换一个插槽。
应该是个别插槽接触不好
也许插槽坏掉了吧,36X芯片本身还没有出现与主板不兼容的现象. 最关键的是364一般做扩展rom方向的使用.也许你看到的是表象,也可能是程序有问题. 当然也不排除布线问题.
但是插上普通网卡的时候,普通网卡是可用的。
这个芯片我们在硬件设计上是和一个网卡邦定在一个PCI硬件设备上的,但是内部是没有硬件功能交互的。硬件的简单结构如附件中描述。
1、如果PCB布线的信号线比较乱,容易相互干扰,那么就有可能在个别主板上不工作。 2、PCI信号线通常只能带一个负载
如果是跟机器有关查程序 和插槽有关就查布线!
非常好的建议,谢谢!
