ch365中断问题,求助!!谢谢,yin兄,请再进!
各位大侠,我是用ch365的本地硬件定址方式升级了原来的isa数据采集卡,未安装任何真实驱动程序,已经完成了IO口的读写,现在遇到了中断问题不能解决:经过参考文档,我跳过ch365的中断功能,即D3不不通过电阻接地。我把原isa的中断反向后直接接入了pci插座(低电平),下一步,我想用vb和vc来实现中断,请大家讲讲怎样实现??谢谢! 0、请教将低电平直接引入pci插座是否就能够申请中断? 1、如果用vb,怎样实现中断?是否需要CH365DLL.DLL?(我用vb借助其他一下dll(winio)来实现io读写的) 2、如果用vc,请简单讲讲怎样实现中断?比如什么dll?
谢谢!!
CH365不能同时支持中断和本地定址两种功能.如果你跳过365使用中断这种方法也是可行的,问题是我们的芯片驱动程序是不支持的,所以建议你不要使用定址功能直接使用pCI的io读写,这是最简单的办法!
yin,你好!因为现在板子已经做好了,所以想继续探索一下中断的问题。 你说“跳过365使用中断这种方法也是可行的,问题是我们的芯片驱动程序是不支持”,那我的应用程序不能用ch365dll.dll了,但采用其他的一些dll等也能实现中断哦???
(以前isa板我用TVicHW32已经能实现中断,现在用同样的方法在pci上就不能实现,急啊!!)
如果你不用公司提供的驱动和动态库详情参考ch365int.pdf 但是鉴于你前面问的问题,还是建议你不焊d4上的电阻,把中断脚连芯片上!
