我想用CH365本地定址直接把ISA卡转到PCI上。 我本地端的芯片,其手册上说明它的数据线输入为TTL施密特触发器,芯片内部没用电阻拉高,所以要求使用时用高阻抗将数据线拉高。 而我现在要使用本地定址的话,D4必须下拉(4.7K)。 这样的话,要如何处理?总不能同时上拉和下拉吧?
CH347:高速USB转接芯片
CH365是在芯片内部为8位数据总线D7~D0连接了40KΩ的弱上拉电阻,如果在芯片外部连接下拉电阻,则数据线为低电平,否则为高电平。所以这里并不矛盾。
如果是这样的话,可以直接连接,不需要本地端芯片那个上拉了.
好的,谢谢!
