[求助]ch365能否实现10m-40m的三线串行双向控制?
在PCI下进行通信中介,需要的速度为10M-40M,三线控制(片选,数据,时钟),数据是双向的,每次传送32-40bit,我看了两线的串口好像无法实现啊?它的速度是固定的260KHz吗?而且一次也无法传送40bit吧? 谢谢大侠帮忙!
具体是PC--->PCI---->三线串口----->目标器件 现在想请教的是 PCI--->三线串口 部分,能否实现,有人吗?
人呢?打击新人热情哦。
PCI转串口一般用CH35X系列。
如果是PCI转串口,CH353是可以实现的。。。CH365倒是可以连接两线串口的EEPROM,您可以查看相关资料。
谢谢! 我看了353的串口是指主机上的rs485串口吧?不是我说的三线类的串口?不知对不对?
是的。。。
就是说沁恒没有可支持的芯片了?
您可以把具体问题发邮件到技术支持信箱里 tech@wch.cn 。
非常感谢!
您的速度是指字节还是位呢? 体是PC--->PCI---->三线串口----->目标器件 现在想请教的是 PCI--->三线串口 部分完全可以实现 只是你说的每次传送32-40bit没有搞明白你什么意思?
速度是指三线中的clk的频率; 串行数据传送,每次传送的数据是最少32bit最多40bit,每个时钟周期一个数据,就是每一次连续传送的数据是32--40bit,不知我是否讲清楚?
如果你是串口传输,一次传输数据的数目不受限吧?
理论上,串口传输每次传送的数据应该是不受限制的,我这里特别说明它的位数是想说明ch365的串口输出只能最多32bit故无法适用于本方案,谢谢!
始终没有明白你的意思. "两线的串口好像无法实现啊?它的速度是固定的260KHz吗?而且一次也无法传送40bit吧?" 这个是什么意思,是用i2c总线吗那是芯片内部做好的,没有办法改动. 至于你说的改3线串口,如果是10M-40M的话,速度可能跟不上,和一次传输数据位数没有关系的.因为PCI的数据传输速度总比串口快的多.
我是指ch365的串口规范。
