CH352L的RTS和CTS
我正在使用CH352L, 需要RTS和CTS做流控制, CH352的CTS接MCU的RTS, CH352的RTS接MCU的CTS, 应该是没有错误的, 但总是不能进入预设的状态,我用其它接口的RS232则可以进入预设的状态, 是不是CH352L的Windows Driver不支持流控制还是要做其它的一些设置? 20088522295740.jpg
1.硬件,驱动都支持.操作方法与计算机的串口是一样的.这一点,我们是经过客户验证的.在这上面,如果硬件正常是不会有问题. 2.进不了你的预设状态,是指用软件设置串口的RTS,你单片机没收到,是这样吧.如果你所使用的软件操作计算机串口可以的话,那操作我们的,不应该有问题.但计算机串口与你MCU连是要加232转换成TTL才能的. 3.CH352提供了两个串口,你是否两个串口都操作了,还是只操作了其中的一个串口?最好两个串口都操作一下.
我只用了一个串口0, 我是直接将MCU做PCI板子上的, MCU是3V的, 加了3V-5V电平转换电路, 因为目前用RX/TX两线的串口传输数据没有问题, 但要用到RTS/CTS就不行了. 请帮我看看CH352L做RTS/CTS流控制电路还要做哪些工作, HALF是否要接地, 好象串口0和串口1做流控制设置不同, DataSheet上我没有看懂. 谢谢!
这跟HALF没关系. 这个设置是用软件来设置的.硬件上没有什么情况.我们提供的PCB图,你应该从网上能看到. 你用得软件是自已写的,还是现成的软件? 出现这种情况,可能原因1.软件没操作成功,2.串口有信号但没检测到.设置完后可能用万用表测一下.他引脚是带锁存的.
