本地定址
CH365的本地硬件定址功能是 什么意思 能 具体解释一下吗
PCI卡与ISA卡的一个重要区别就是:ISA卡由设计人员作主,自由选择I/O端口地址、存储器MEM地址、中断号;而PCI卡由计算机(实际是由BIOS和操作系统OS)自动分配I/O地址、MEM地址以及中断号。我们365的本地定址的原理就是:将PCI设备的部分I/O地址译码通过外围的二级译码电路实现。外围的二级译码电路比较简单,与ISA总线的I/O地址译码类似,CH365将PCI总线I/O操作的地址同步提供给外围电路,当外围电路对地址译码匹配后,向CH365请求本地硬件定址,再由CH365请求PCI总线在该地址进行I/O操作。 您还可以到我们公司网站在线下载里下载CH365EVT.ZIP,那里有更为详细的资料。
本地定址主要针对以前的isa用户升级PCi用 ,就是 说 你可以使用3ffh以下的地址,这个地址有客户自己按 说明设置 通常PCI的io地址在8000h以上。
我现在是 做一个简单的PCI卡 用来控制一个开关模块的开关,这里回涉及到 定址功能吗?
不清楚你是怎么实现这个模块开关的,不过定址功能是可以选定PCI设备I/O地址的方法,便于升级ISA的(这样可以不用修改应用程序)。
向模块输入串口指令,来实现开关。我 觉的定址好像不用》
您好! 像您这样不涉及到 ISA 的 PCI 卡用不到定址功能。 PCI 卡由计算机自动分配 I/O 地址、MEM 地址以及中断号。
我正在用365 做 一个控制卡,本地端实现对开关模块的控制,我个人认为本地端有一个地址译码,在有一个8255,还有一USB接口(与开关模块链接)是 不 是就 可以基本实现了把?
按理说,365是不可以单独和USB接口通讯的,不清楚你是怎么让USB和用365做的开关控制卡通讯的???
