请问:352 驱动问题
我的电脑是组装机,刚刚重新装了个XP的系统。 有个爱普生的打印机300K+连接在上面。我下载了352的驱动。但是驱动后打印机还是用不了。
。。现在想请问论坛的高手2个问题:
1.那个接口卡只有一个打印机的接口,我装驱动的时候它提示有“2串口”“1并口”等等,我应该选择哪个端口选项?
2.安装完以后,它提示找到新硬件,应该选择安装文件里面的哪个文件夹?
联系QQ:81552007
情况紧急....谢谢。。。[Emot]12[/Emot]
您从网上下载的是ch35xdrv.zip,如果你是一并口,应该是驱动在DRV_1P目录下. 有一个简单方法,你可以运行驱动包下的pcisetup.exe程序,点击安装,程序会自动识别卡类别.
但是它识别出来的竟然是“2串口”!!!!!!!!
打印机的不是并口么????
而且我用一并口驱动后提示成功,但是还是打印不了。。。。
1、识别为2串口可能是因为您采用驱动包里的PCISETUP.EXE自动安装,但它的默认界面是2串卡,您需要将 “SELECT PCI CARD:”一项用下拉菜单手动设置为“1并口”。 2、系统有没有提示您识别出打印机呢?如果您的系统没有自带驱动,需要安装一下打印机的驱动,安装好后 才能进行打印。
1.我已经将“SELECT PCI CARD:”一项用下拉菜单手动设置为“1并口”。
2.爱普生的打印机300K+机子一直都有自带驱动的。。。
可是我还是没有解决这个问题。。。急哦!!!
邮箱地址:个人信息保护,已隐藏
您好!您所需要的驱动已发到您的邮箱,请注意查收.
不好意思。。忘记感谢技术员的帮助了。。。 真的谢谢你们。。。
我换了个插槽。。。。。重新安装驱动就好了。。。
