各位DX,偶最近作了1块PCI卡用的是CH365 ,使用自动分配地址,其中使用 GAL22V10D对IOP_WR,A4,A3,A2进行译码,当IOP_WR=0,A4=1,A3=1,A2=1,对74HC373写数据锁存,373的OE接地,LE接IOP_WR,A4,A3,A2译码输出,问题是无论我写0或1都不能锁存,373的输出都是0,写1的时候用示波器观察输出先到1再跳到0,而用相同的地址IOP_WR=0,A4=1,A3=1,A2=1使用CPLD译码,并用CPLD内部的273进行锁存时则没有问题 我的373 22V10均是好的,CH365也没问题,请教,是什么原因阿!!!
查看: 3595
回复: 6
求助CH365 IO操作问题,急!
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
你的锁存芯片没发挥作用,在确定芯片都是好的情况下,你可以先检查一下整个板子的布线,尤其是74HC373芯片周围的电路,测试一下相关电平是否正确。
谢谢LS的我检查了74HC373芯片的布线没发现问题,电平还没测试过
用273试试,使用问题.
谢谢,用273试过了,也是同样的问题,我把273的1脚接VCC,11脚接IOP_WR,A4,A3,A2译码输出,结果和373一样
273的1脚CLR低电平有效,您怎么接VCC呢? 您可以参考一下CH365说明书 CH365DS1.PDF 中I/O端口操作的相应章节。
谢谢各位的帮助,问题解决了,原因是IC座接触不良
