版主: 您好,关于CH451,如果是多片级联,我只想控制128或256个LED,是一条的! 我可否控制其中任意一个LED进行闪烁呢?是不是必须用452才可以解决问题呢? 请回复,谢谢!
查看: 3405
回复: 4
ch451 闪烁的问题
CH451和CH452都可以满足你的要求,但只能工作于非译码方式,用软件独立控制其中你要控制的LED.
谢谢! 但是。是不是就不能应用闪烁寄存器了!因为他控制的是一个字(即8位),比如我想让第一位的小数点闪烁,我输入的数据应该重复的送数据ff和7f即可,中间加一个延时, 如果451我串联10pcs,这个会有影响吗? 即我希望单独控制640个LED任意一个都可以闪烁!
还有一个问题就是以数码管为例 我先加载字1并依次显示a;ab、abc、abcd、cbcde、abcdef、abcdefg、abcdefgh、 完成后再加载字二,我必须先给字一送ff然后再加载字二才能保持字的全亮状态,这事为什么? 我在依次王后加时会影响前面的字吗?
你的上一个想法是对的,所以说只能用非译码方式. 还有就是你下面的问题,没有明白你的意思.关于数码管的问题能否说的详细一点,驱动几个数码管,什么方式驱动的,如果是级联是串还是并. 如果你觉得方便的话,可以电话联系我025-52638373
