CH351L驱动都安装上了 不支持加密狗 但打印机可以打印 请问一下,CN351L是否支持加密狗
CH348: USB转8串口芯片
这可能要取决于您的加密狗软件,如果软件只操作378/278/3bc地址,那么会出现不支持的现阶段象,如果加密狗软件有办法设置将要操作的并口地址,那应该是可以支持.主要是CH351转的并口的IO地址是由系统分配的PCI地址. 如果市面有CH353芯片做的并口,那么可以实现支持378/278并口地址的这个功能.
