版主:你好; 我是刚刚看你的芯片资料,可我不会用,请问我用451,驱动数码管显示0-9,8个,不译码,是16直制,有6个数码管,应该先做什么条件?
CH348: USB转8串口芯片
你好,按照你的要求,CH451是能满足你的需要,当然,译码和不译码都可以. 你可以先做PCB板,或者购买我们CH372评估版,在我们网站上可以下载到单片机程序,用其控制CH451.
为什么编译文件时找不到“includ"的 头文件
这个问题很简单,不知道你是不是您自己定义的头文件,然后写错了include,所以编译器报错了!建议仔细检查一下!
