CH375和CH372常见问题的解决[讨论]
mark!!
有没有vb.net 的上位机的程序代码
我往CH375B里面写不进去命令和数据,不知道是什么原因。求高手解答。我的QQ:516867509
CH372的下传都正常的,上传数端据输出后,单片机能够产生端点2发送结束的中断,但PC机读到的数据长度却是0,这时什么原因?
建议你上位机使用DEBUG372.EXE软件来读取数据,用来区别是上位机问题还是下位机问题。
我正在用51单片机通过CH372和PC机做USB通讯实验;单片机端程序是:公司提供的光盘中的CH372文件夹目录下的程序TEST.C,文件目录为 F:\沁恒公司usb光盘\CH372\CHECK\PUB\TEST\MCU ,程序实现的方法就是: 下传随机长度的随机数据包,被单片机接收并将数据按位取反后返回,最终由计算机程序接收后比较数据是否正确;计算机端采用的应用程序是:DEBUG372.EXE。   将usb数据线插入计算机的usb口后,安装驱动程序,运行DEBUG372.EXE时我遇到了如下问题:   在数据端点2下传的长度框中输入:1,数据框中输入:55后,单击确定按钮,弹出一个警告框:请键入一个整数! 请问,出现这种情况给如何解决?
我用的是ch375做的MIDI audio设备,用途非常简单,是将计算机的MIDI信号发送到MIDI接收机,在XP系统下用5年,安全可靠。现在换了计算机,预装win7 x86,计算机报告无法识别的USB设备。如何解决?那位高手请指点迷津。谢谢!
需要看下你返回的命令是否都按照正确的USB请求返回。还有我司有一款USB转MIDI芯片CH345。
我使用的C8051F005单片机,请问如何导入库函数
果断收藏之
想问下,为什么上位机读我的数据需要几ms,还不稳定,这个时间太长了吧。。。
我这边是用fpga控制376与上位机通信,现在想把下位机采集到的数据上传到上位机的界面中,请问那个DEBUG372中CH372UPDOWN的程序能直接用吗,要做相应的修改吗?我对上位机的程序编写只是刚入门,不太熟悉,能否给些指导,感激不尽
我用的是FPGA开发板,怎么让CH372和上位机通讯上?FPGA里有关芯片的编程我是参考公司提供的TEST FPGA里的程序写的。。上位机的是不是直接用DEBUG372里的程序就好了啊?然后直接将开发板和电脑连接吗,还要什么步骤吗?要装驱动和动态链接库什么的吗?会自动装吗
求助 我第一次用CH375 单片机:STC12C5A60S2 用测试命令(06H)时,CH375返回值总是00 用命令(01H)时也是返回00 这是哪里的问题? 晶振换成有源的也是一样。
帮我看下程序对不对?
CLR CS1 ;CH375_1有效
SETB A0 ;写命令操作 CLR WR SETB RD LCALL DY_100US ;延时100US MOV A,#06H ;测试命令(06H) MOV P2,A
CLR A0 ;写数据操作 CLR WR SETB RD LCALL DY_100US ;延时100US MOV A,#03H MOV P2,A LCALL SEND_DATA ;串口发送数据,调试用
CLR A0 ;读数据操作 CLR RD SETB WR LCALL DY_100US ;延时100US MOV A,P2 LCALL SEND_DATA ;串口发送数据,调试用
急求!!!! 在创建长文件名时出现问题,长文件名必须是unicode编码方式吗?我程序中用的是gbk编码方式,有没有转化的方式或是子程序?
