如何把并口模式设置为EPP模式[原创]
CH35x芯片的PCI转一个并口卡,如何把并口模式设置为EPP模式,因为我需要外接设备,需要EPP模式,如何设置,需要Change "Parallel Port Mode" to "EPP". If "Onboard Parallel Port" is not set to 378/IRQ7, change it. 麻烦版主把有关软件和设置办法发到我的电子邮箱:个人信息保护,已隐藏 谢谢
您好!已将驱动发到您的邮箱个人信息保护,已隐藏,请注意查收.
能否将上面的驱动传给我一份
您好!已将驱动发到您的邮箱,请注意查收.
我需要如何使351L使用 加密狗 谢谢啊 ~ 个人信息保护,已隐藏我的邮箱
CH353芯片的PCI转二串一个并口(0x378)卡,如何把并口模式设置为EPP模式,因为我需要外接设备,需要EPP模式,如何设置,需要Change "Parallel Port Mode" to "EPP". If "Onboard Parallel Port" is not set to 378/IRQ7, change it. 麻烦版主把有关软件和设置办法发到我的电子邮箱:个人信息保护,已隐藏 谢谢
请参照 帖子《CH35X并口EPP/ECP模式驱动,有需要的请下载》下载http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
EPP摸式驱动装上后,再那里可以设置啊,。装上后和原来一样嘛,。是不是只要装上驱动后端口自动认为EPP摸式的,,还是另外要软件设置的,如果要软件设置请问要用什么软件来设置啊
现在真是搞不懂了,爱普生720的打印机和HP6L多可以正常使,但是早期的ACER6696扫描仪就是不能使用,还有连线切割机器也没有反映,,,有没有高手出来解释一下啊
忘了说下我用的卡芯片是CH351L的
如果您的设备对地址有要求的话(0x278/0x378),CH351L恐怕不能实现,CH353可以。
我也要啊--急用个人信息保护,已隐藏
您好,驱动已发送到您的邮箱,请查收。谢谢!
您好 驱动已放在网上,有需要的请下载: http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
