请教,我刚买了一块CH351L PCI转并口卡,因为我的主板没有打印口,插上后在系统中发现新硬件,然后在你们网站上下载了驱动安装,一切正常,但是连接好打印机后,打印时确显示“RAPIDPORT设备驱动没有运行”,这是什么问题呢? 打印机是CANON LBP-800打印机,系统是XP+SP3,驱动也没有问题,插槽也已经换过了,请教这到底是什么问题,谢谢!!!
查看: 11146
回复: 5
[求助]关于无法使用CH351L pci转并口卡
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
出现这个提示并非是PCI转并口的程序提示. 并口驱动装好在计算机设备管理器内会看到一个LPTx的并口,这说明并口驱动装完. 确认已装上打印机驱动.这个在设备管理器内->打印机和传真内可以看到您所装的打印机驱动. 如装好后,在打印机属性内查看并确认此时打印机的端口号是否PCI的转接并口号. 如以上步骤都完成,说明您打印机的驱动安装已完成. 如果在打印机使用过程中出现“RAPIDPORT设备驱动没有运行",那就需要检查打印机的驱动安装和操作是否按照您的打印机的说明进行. 如果没发现什么不妥,建议您在另一台计算机上试试.
按照你所说,我将PCI和打印机驱动卸载,并且重新安装,PCI卡驱动安装没有问题,但是安装打印机驱动装到最后,出现了问题,系统提示:由于并口出现问题,无法再使用并口打印作业,是否要取消安装? 这是啥问题啊???
怎么没人答复啊?有人知道吗?? 谢谢!!
电话中已答复
如果需要EPP/ECP模式驱动,请参照 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 下载
