CH45*的抗干扰能力值得怀疑
前些天用CH451驱动一个LED阵列,经常出现屏幕闪烁的现象,时有时无。CH451由一块AVR的单片机控制,定时刷新。5v电源由开关电源输出,经LDO(LD1117,ST)稳压,噪声和纹波正常。但就是不定时的屏幕会闪,有时候5分钟后开始闪,有时候要两个小时。按照厂家的建议,串过二极管,换过ch451,试过ch452,问题依旧。如果使用直流电压供电就没这个问题,所以我怀疑ch451的抗干扰能力有问题,稍微的一些电源或地线上的干扰就会对显示产生影响,而同样环境下的AVR单片机工作正常。
最后我实在受不了了,重新设计了电路,用单片机取代了ch451,问题彻底解决,价格还便宜了。我想我以后不会轻易的使用这种片子了,但还是想来到这里,提醒厂家注意改进产品质量,也请准备使用的朋友慎重。
如果有厂家技术人员能给出好的建议,我会乐意进行实验,以验证问题究竟出在哪里,但批量生产已经采用双单片机的方案了。
你好.关于CH451的抗干扰问题手册里面也有必要的说明.从你的描述来看,可能是你那边电源的问题,不过问题不是很大,以前也有一些客户遇到和你类似的问题,没有按照手册中的要求要制作PCB,在和我们联系以后,电路做了相关的调整就解决问题了.建议你留个联系方式,具体的技术问题我们可以和你再确认一下.帮你找出具体的原因,你也可以和我联系.我的电话是:025-52638373.
感谢“下雨的天”耐心的回复。你说的不错,我也相信问题和电源有关,因为如果用直流电源供电就没有问题,可也就是这种问题才考验芯片的抗干扰能力,解决起来也让人头疼。我又仔细看了一遍datasheet,我没有使用CH451的看门狗和上电复位功能,VCC旁边有220uF的点解电容和104滤波,也铺了地,也试过在VCC和GND上串磁珠,板子上就是按键和LED显示,真是不知到最关键的错误出在哪里?别人是怎么解决这个问题的? 是地线的走法,距离远近还是别的方面?我的电话是13681363065,信箱个人信息保护,已隐藏,希望能和你进一步探讨。
