ch365评估板
您好,我买了一快ch365评估板,用ISA卡原来的程序测试,地址是218H,U3也重新用ADDR21X.PLD写了,J5短接,J3短接,还是不行,请问还有哪要该动吗,谢谢!!!
一,使用 1、如果不使用中断功能,则必须断开J1;J3 的7 脚和8 脚应该短路,使CH365 的D4下拉, 从而启用本地硬件定址功能;通过J4 选择U3 的定址范围。J5 应该短路, 以便U3 的二级地址译码的输出能够传到CH365。 将原ISA 卡插入本评估板的ISA 插槽,再将本评估板插入计算机的PCI 插槽, 使用原ISA 板卡的应用程序进行测试。 2、如果使用中断 请参考 CH365INT.PDF 第2页 “3、升级ISA中断”。
二,您的评估板是否装好?CH365的驱动有没有安装好?可以用DEBUG365程序测试下。 三,上面所说的资源都在CH365EVT.ZIP中,下载地址:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=22
您好,我J1断开了; J3 的7 脚和8 脚短路, J5 短路, U3用ADDR21X.PLD写的,ISA板地址218H,不使用中断
用DEBUG365程序测试可以读到I/O基址C400,存储器基址F98F8000,版本号都有,
但是我把原来的ISA卡插上就读不出数据,还有I/O端口的地址是ISA板地址吗??
谢谢!!!
U3的目标代码应该是ADDR21X.jed,而不是ADDR21X.pld。另外根据您所说的,设置跳线方面做的应该没什么问题。
1、使用本地硬件定址功能后,CH365不仅在硬件定址范围响应 I/O 操作,同时也在计算机自 动分配的 I/O 地址范围内响应I/O 操作。例如您的硬件定址为 21XH,PC 机自动分配的 I/O 基址 为 C400H,则操作 218H 地址等于操作 C408H 地址,读写 218H 地址等于读写 C408 地址。 2、您看下设备管理器-->找到 CH365-->详细信息-->硬件ID,确保 VEN 和 DEV 为 4348 和 5049, 或您用 DEBUG365 读下配置空间,01,00,03,02 对应的 VID 和 DID 要确保为 4348,5049。 40H 的值要和 44H 相同。
您好,目标代码是写的ADDR21X.jed,上面写错了 " VEN 和 DEV 为 4348 和 5049  01,00,03,02 对应的 VID 和 DID 要确保为 4348,5049  40H 的值要和 44H 相同" 用 DEBUG365 读下配置空间这些都没有错 但是读I/O 口的数据都是FF 谢谢!!
你上面所叙述的这些都没有错。至于为什么一直是FF,我估计是卡本身那块地方出了点问题,导致D4下拉没成功,成功后读IO口应该是EF才对。建议您检查一下板卡本身,再参照我们的CH365EVT说明书重新做一遍,应该不会出问题的。
您好, 读I/O 口的数据是EF了, 但是我用原来ISA卡的程序试还是读不出数据, 我原来ISA卡是218H 地址,如果用DEBUG365测试,读I/O口的地址应该是多少呢!!基址是C400 谢谢!!!
* 使用CH365评估板以本地定址功能直接升级老的ISA卡,原软件无法显示数据有误 1、检查本地定址功能是否启用:J3的D4必须短路(D3、D2、D1断开),J5必须短路 2、检查I/O地址是否匹配:CH365评估板的本地定址的I/O地址由U3(16V8芯片)决定,默认情况下,具 体I/O地址由J4选择,24XH、25XH、一直到2BXH,请确认原ISA的地址是否匹配,如果不匹配,可以 将CH365/EVT/PUB/IOP_HIT或者IOP_HITX目录下的其它I/O地址的16V8程序用编程器写入U3后再试。 3、如果I/O地址确定匹配,还可以用下述方法检查,去掉原ISA卡,用DOS的DEBUG或者WINDOWS下CH365 调试工具读取指定的I/O地址,默认应该是0EFH(位4因为被下拉而呈低电平,其余默认为高电平), 而插入原ISA卡后应该是原ISA卡输出的数据。例如,CH365本地定址260H-26FH,那么不插ISA卡读取 260H应该返回0EFH,插入ISA卡并且该卡地址为260H,那么返回值将来自该ISA卡。否则,如果默认 值是0FFH,那么说明CH365本地定址功能未启用或者I/O地址没有选正确。
