我下载的例程,键盘可以用,但是一接上数码管后,6个数码管亮了一下(全显示8)后就不亮了,键盘也不能用了,不知为何,请指教,谢谢
CH9120: 网络串口透传芯片
可能和你的电源有关系,一定要在芯片的VCC引脚和GND之间并一个200UF的电解电容和104的电容.电源提供的最小电流最好在200MA以上.还有就是程序中将系统参数的命令0x0403和显示的数据一起发送,也就是先发显示命令,再发数据.
请检查一下你的电路,例子程序都是在实验板上测试过的。
