CH452 二线还是四线通讯,从芯片外形上如何看呀? 买个2片CH452L,可忘记问是2线,还是4线了.从外形上能否区分?
CH334/5: USB HUB控制器芯片
还是通过设置选择.
CH452可支持四线或两线。并不是说一种CH452支持四线,另一种CH452支持两线。而是说同一颗芯片可根据您实际的需求自行选择两线或四线。
2楼说很正确,芯片只是封装的区别,工作模式还是一样的,也就是说芯片本身支持两线方式,也支持四线方式,工作在哪种方式,是取决于您对芯片的配置,主要是通过芯片引脚H3L2的电平状态来决定的.
