用CH451做显示和键盘: 第一块样板做出来调试很顺利,显示键盘扫描都正常; 第二块样板和第一块在这CH451这块没有改动过,出现奇怪的问题: 1.单独显示没有问题,加入键盘扫描就乱了,没有按键,读出来的键码也会变化; 2.即使有响应只有DIG0这一行的有效; 请个位大侠分析分析
查看: 3238
回复: 4
CH451键盘扫描问题
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
仔细检查一下电路,有没有接反向防漏电二极管?也有可能是信号线受到干扰,建议采用屏蔽措施。
您好,主控板与显示板是否是分开?如果是,两者之间怎么连接的?CH451的工作电压是多少?如果加加入按键扫描,怎么一个乱法?读出的键值是多少?怎么变化? 主要查电路中是否是有漏电流的现象.这个和数码管或者LED灯的质量有关系.您可以仔细检查一下一些规律,如果是漏电流,在您按下按键的时候,读出的键值可能老是一个比当前小的一个值,但不是正确的值,然后对照我们的键盘扫描码来查是哪个锻的LED有漏电流,可以更换,或者增加二极管1N4148.基本上可以解决漏电流的问题,当然如果是其他问题再一一检查.
上面的问题解决了 ,现在又有新的问题,数码显示有时候自动闪烁
这跟你的电路设计及程序有关,请详细的描述一下芯片的使用环境(如板子的布线情况等)
