显示有时候自动闪烁 有时候自动熄灭
CH233: USB PD快充协议芯片
显示有时候自动闪烁 有时候自动熄灭
可以具体的描述一下你的使用环境和电路连接情况吗? 比如:使用电压为多少?如何布线?芯片电源退藕电容有没有按照手册中连接?单片机的速度多大? 初步怀疑是信号线受到干扰.建议尽可能的缩短控制板与芯片的连线距离,信号线(DIN,DCLK,LOAD,DOUT)使用屏蔽线,电源线使用线径较粗的导线连接.还有就是芯片VCC与GND间接不小于0.1UF的独石或者瓷片电容和一个不小于100UF的电解电容.
信号线(DIN,DCLK,LOAD,DOUT)紧挨着AT89C52,使用电压4.9-5.05 芯片VCC与GND间0.1UF瓷片电容和一个10UF的电解电容.
电解电容要不小于100UF的,你换一下试试,电压没有问题,程序中刷新的速度怎么样,你用我们的例程运行一下还会这样吗?
