新买的CH452L工作不正常,怎么回事
5V供电,CH452L,样机用的是直接从厂家邮购的芯片,显示和键盘读取都没问题。
小批量产品采用中关村商家买的CH452L,焊接后,显示可以,但按键出问题,表现在:开机后,本来没按按键,却直接进入了按键处理程序,即,仿佛快速按了SEG0和DIG0交叉的按键,进入了相应的处理程序,于是整个系统死机(其它按键不好使了)。同一块板子,换上厂家邮购的CH452L,一切OK。
我想知道,市场上的CH452L是否有假货,不同批次的是否有差别?从芯片上看,印字大小不一样,批次也不一样,仅仅是这个差别。
我晕了。
电路都是按照手册设计的,二极管用1N4007,按键用2K限流电阻,段驱动引脚接270R限流电阻。
急盼回复。谢谢!这种不一致,是芯片质量问题还是采购出了问题,怎么解决?
从您的描述描述来看,应该不是假货的问题,我想问一下你在中关村买的那个批号是多少的?芯片下面有小字的那个是批号.从我们这边买的批号又是多少?还有就是二极管电路中接了吗?
晚上抄给你批号。
有就是二极管电路中接了吗?——我用1N4007
1N4007要换成1N4148,1N4007是整流管!1N4148是高速开关管!
厂家邮寄,字体小,颜色较暗淡 CH452L 202704071
中关村采购,字体大,颜色亮白,清晰 CH452L 204253067
067也是我们公司的芯片,只不过是V1版,071的是V2版,也就是新版本,两者之间没有多少区别,命令是兼容的,只不过V1的速度上面要比V2的要慢点,所以可能在程序上面要稍微调整一下时序,加点延时你再测试一下,还有V1版本对3.3V是不支持的,V2版本支持3.3V和5V,这点也要注意.你可以电话联系我一下:025-52638373
明白,等焊接之后再试试,有问题联系你。
