在北京中发B1819柜台买了5片CH451A,上板测试,电压5V正常,大概40s后芯片就明显发热,拿例程测试,偶尔无中断产生,偶尔中断不断,请问我是不是买到假货了
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
你好,目前市场上应该没有假的CH451,但是我们没有CH451A,CH451分CH451S和CH451L.您能否把芯片下面的小字告诉我们?您再具体检查一下,是否是CH452A. 发热可能的原因一般是电压过大,或者电流过大,如过您的电压是正常的,那么查一下是否是段上的电流过大,造成芯片的功耗变大,一般的方法是通过在段上串电阻来限制电流.具体和你的电路有关!
问题找到了,是电路的问题,我理解错了一个管脚的用途
所以说具体和你的电路有关系,管脚接错,也会造成芯片功耗变大.
