紧急召唤沁恒技术人员回答!CH452A的版本和支持的电压与3.3VMCU电平匹配的问题
请问一下CH452A的版本如何确定? 一次性买了十片CH452A芯片,刚开始设计的时候没有考虑到版本不同带来的问题,我买的CH452A上边标的是204255068, 问题: 1.CH452A 204255068是V1版的还是V2版的? 2.如果买到的是V1的版本,支持的电压范围是3.5-5.3V的话,与3.3V 的MCU通过IIC总线相连的话,在电平匹配上会不会存在问题(已知MCU最大可以承受5V的电压,但是电源用的是3.3V的) 3.如果直接连存在问题,有什么简单的办法可以解决?(在不大面积增加PCB空间的前提下) 谢谢及时回复!!
你好: 1.你所购买的芯片是V1版本的SOP28封装,2027XXXXX为V2版本。 2.V1版不支持3.3V电压工作,,若你的MCU在5V电压下可以工作稳定,为保证芯片正常工作,请给V1版供5V稳压电源。 3.要注意的有以下几处: (1)芯片的VCC和GND间要并联电源退藕电容(一个不小于220UF的电解电容和一个不小于0.1UF的独石电容)。 (2)CH452和MCU要有良好的共地性,板子要大面积铺地,电路之间的连线要尽可能短。 (3)若同时使用显示和键盘功能,强烈建议在在数码管的公共端和键盘扫描电路之间接入二极管,防止数码管反向漏电流造成误按键的现象。 (4)注意H3L2引脚的接法。(工作在4线还是2线方式下) (5)V1版比V2版的速度慢些,注意调整时钟,使满足V1接口时序参数要求。 V1版本的数据手册:
UploadImages/2009103117172867.rar
谢谢回复!
还有个问题就是我要做的的板子很小, 上边的封装选用的都很小,基本上都是0603的贴片封装, 选用220UF的电解电容基本不可能,原因是体积太大,还是直插的; 只有5mm的空间可以利用,就是放到上边,肯定也是装不下的, 这个还可以采取其他的方法解决吗?
我们是建议您加上220UF的电容的!具体情况您可以根据您的情况做决定
