[求助]求助技术支持人员,8051F340MCU与CH452A通过IIC连接的问题
8051F340 MCU与CH452A通过IIC连接的问题(虽然已经发过了,但是还没有得到满意的答复,谢谢回复!) 8051F340的电源已经选定3.3V的(功耗敏感设备),这个电压不能改变, 但是我买的CH452A是V1版本的,支持的电源电压是3.5-5.3V,这个片子选的供电电源是5V, 请问在MCU与CH452A通过IIC总线直接相接,会不会出现问题? 如果不可靠,有哪些简单的措施可以采取?(最好不要增加IC,因为空间受限) 单片机的IO口配置为开漏的方式 补充:假设CPU用3.3V的,CH452A电源用5V的(V1版的) 谢谢回复!
楼主,我看了你的问题,我们的工程师"桑之未落"给您的答复其实已经很详细了! 关于电压的问题,其实这样设计没有问题,你的MCU工作在3.3V,CH452工作在5V,CH452输出给单片机的电平是5V,只要你的单片机端口能够承受5V的TTL电平就可以了!MCU输出是3.3V,CH452是能接收到的!
TTL电平的高低电平一种说法是:高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V 如果这样的话,MCU输出1,ch452a肯定接收不到 我不太了解你们的芯片的高低电平范围
在CH452数据手册的电气参数部分对引脚输入电压范围有明确的说明:
名称 参数说明 最小值 典型值 最大值 单位 VILseg SEG 引脚低电平输入电压 -0.5 0.5 V VIHseg SEG 引脚高电平输入电压 1.8 VCC+0.5 V VIL 其余引脚低电平输入电压 -0.5 0.8 V VIH 其余引脚高电平输入电压 2.0 VCC+0.5 V
所以说“MCU输出是3.3V,CH452是能接收到的!”
而对于CH452芯片引脚输出电平范围,如下:
名称 参数说明 最小值 典型值 最大值 单位 VOL 其余引脚低电平输出电压(-4mA) 0.5 V VOH 其余引脚高电平输出电压(4mA) 4.5 V
所以要求“你的单片机端口能够承受5V的TTL电平!”
单片机可以承受最大5V的电压,你们的芯片最大是5.5V的 不知道这个安全吗?
为什么每次都发两个? CTRL+enter这个组合键操作有问题!
“单片机可以承受最大5V的电压,你们的芯片最大是5.5V的,不知道这个安全吗?” 你给CH452供5V稳压电源,既然你的单片机可以承受最大5V的电压,这样设计可以正常工作。
哦,谢谢!
5.5V表示我们的芯片可以承受5.5的电压.如果你输入为5V的时候,输出就是5V 还有一点就是不支持组合键,芯片手册上有明确的说明!
