沁恒公司的技术人员: 你们好! 我想咨询一下CH452中的地址线ADDR的连法和上拉电阻问题。 1.看了技术手册得知,地址线ADDR在一个MCU接双CH452的时候为把两个芯片的地址区分开来而设的;其中一个芯片接高电平,一个接低电平,在SDA发送地址的时候把ADDR的电平发进去,从而把两个芯片区分开来。我的问题是我现在只接一个CH452A,按照这样的理解,也就是这个ADDR既可以接高电平,也可以接低电平,只是在SDA发送地址的时候和所接的电平匹配即可,请问这样理解对不对?虽然高低电平都可以,个人感觉最好还是接地(低电平),一方面可以避免高电平输入带来的干扰,另一方面可以减少功耗(虽然很少),这样理解对吧?这时第一个问题。 2.第二个问题是关于上拉的问题,技术手册中说CH452中的SDA、SCL、INT(开漏)、ADDR都是内部带上拉的,这个上拉可以替代MCU外部的上拉吗?如果单片机外接上拉电阻,CH452内部也接上拉,在单片机输入0电平的时候势必会造成输入电流过大,容易损坏单片机的IO口
查看: 3291
回复: 2
咨询一下,CH452中的地址线ADDR的连法和上拉电阻问题
CH334/5: USB HUB控制器芯片
您好,对您的问题做以下答复: (1)关于ADDR您的理解可以说是正确的,功耗接低应该是增大一点,不过不会很大,因为内置的上拉比较大,这样电流很小; (2)不可以取代的,因为内部的是弱上拉,相对于外部的上拉要大的多,所以相比之下外部的可以理解为强上拉. 关于电流的问题您的理解不完全对,确实是会造成电流过大,但是这个电流并不是SDA或者SCL上的电流,而是芯片的总电流,其实并不会损坏单片机的IO口,可以简单的算一下,比如外部接4.7K的上拉,相对外部,内部的可以忽略,外部上拉到5V,5/4.7大约为1MA,1MA对于单片机来说是没有影响.
哦,明白了! 谢谢回复!
