继续求助:CH452A按键与限流电阻
CH452A的技术手册上的参考电路接法(V2版第19页完整的应用例子)sigx(x=0-7),上接有200欧的电阻(这个应该是为数码管段码限流的),下边的DIG也接有2K的限流电阻,请问: 1.如果不驱动数码管,仅仅接矩阵按键,上边的电阻是否可以不要? 2.看了技术手册知道,每个DIG的输出电流为100mA,如果接4.7K的限流电阻,在按键按下的时候,电流会有多大?(电源为3.3V) 3.如果要降低功耗,限流电阻的最大值可以取多大?限流电阻的值取得大的话会对键盘造成什么样的影响?(电源为3.3V) 4.手册上说的ch452A电源的最大电流为150mA,若采用3.3V供电,限流电阻接4.7K的,共接20个按键,ch452A小号的最大功耗有多大?
关于您的问题,作如下答复: (1).如果只需要接键功能,段上的电阻是可以去掉的; (2).因为DIG脚为开漏输出,所以没有高电平驱动能力,如果芯片工作在3.3V左右,DIG脚大概的输出电压在2V左右, 那么大概的电流在2/4.7+70,芯片内部有70K的下拉,所以很小,这个不是很准确,因为芯片本身是动态扫描,我们刚才的计算是按照静态计算的,并且DIG的电压不一定为2V,但是肯定会高于1.5V; (3)不用数码管,功耗很低,和电阻没有太大关系,电阻太大的话可能造成电压低,影响键盘检测; (4)手册上面参数表里面有描述,一般在正常工作在0.5MA,键按下的时候大约在2MA左右.
你所说的“DIG脚为开漏输出”,我不太明白? 1.版手册上的第5,6页上画的很明白,明显不是开漏(开漏针对MOSFET,相对于BJT的为开集),属于推挽结构。 2.你所说的70K的下拉是SEG的结构里边的,而非DIG的
不好意思,关于DIG引脚,是我记错了,CH423为开漏输出,即使是5V,相对于70K的下拉,电流还是很小的,对于70K的下拉,确实是SEG引脚的,可能你还是没有明白具体的扫描原理,当检测按键的时,SEG是为输入的,而DIG是为输出的,有按键按下时,SEG和DIG是连在一起的.
