logo
雨哥请帮忙
雨哥你好:
前几天你给我的例程我给改了一下,但是老是写不到U盘里去,请雨哥帮忙改一下。
#include
#include
#include
#include
#define MAX_PATH_LEN 32 /* 最大路径长度,含所有斜杠分隔符和小数点间隔符以及路径结束符00H,CH375模块支持的最大值是64,最小值是13 */
#include "CH375HM.H"
/* 电路连接方式
单片机 模块
P0 = D0-D7
RD = RD#
WR = WR#
? = CS# 如果没有外部RAM,那么CS#=P26,如果有超过16KB的外部RAM,那么CS#=P27 & ! P26 & ...,所以CS#的片选地址为BXXXH
P20 = A0
INT0 = INT# 虽然连接到INT0,但是本程序只是查询模块的INT#的状态,所以可以用P1口等普通I/O引脚代替INT0
#define CH375HM_INDEX XBYTE[0xBCF0] /* CH375模块的索引端口的I/O地址 */
#define CH375HM_DATA XBYTE[0xBDF1] /* CH375模块的数据端口的I/O地址 */
#define CH375HM_INT_WIRE INT0 /* 假定CH375模块的INT#引脚连接到单片机的INT0引脚 */
/* 假定文件数据缓冲区: ExtRAM: 0000H-7FFFH */
///unsigned char xdata DATA_BUF[ 512*1] _at_ 0x0000; /* 512 * 64 外部RAM的文件数据缓冲区,从该单元开始的缓冲区长度不小于一次读写的数据长度,最少为512字节 */
CMD_PARAM mCmdParam; /* 默认情况下该结构将占用64字节的RAM,可以修改MAX_PATH_LEN常量,当修改为32时,只占用32字节的RAM */
///unsigned char mIntStatus; /* CH375模块的中断状态或者操作完成状态 */
sbit LED_OUT = P2^7; /* P1.4 低电平驱动LED显示,用于监控演示程序的进度 */
/* 对于模拟的并口读写时序或者其它并口读写方式,请修改以下3个子程序 */
#define CH375HM_INDEX_WR( Index ) { CH375HM_INDEX = (Index); } /* 写索引地址 */
#define CH375HM_DATA_WR( Data ) { CH375HM_DATA = (Data); } /* 写数据 */
#define CH375HM_DATA_RD( ) ( CH375HM_DATA ) /* 读数据 */
/* 以毫秒为单位延时,适用于24MHz时钟 */
void mDelaymS( unsigned char delay )
unsigned char i, j, c;
for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */
/* 执行命令 */
unsigned char ExecCommandBuf( unsigned char cmd, unsigned char len, unsigned char xdata *bufstart )
/* 输入命令码和输入参数长度,返回操作状态码,输入参数和返回参数都在CMD_PARAM结构中 */
/* 输入参数bufstart仅用于CMD_FileRead或者CMD_FileWrite命令,指定外部RAM缓冲区的
起始地址,可以参考中断方式C程序采用全局变量buffer的方式 */
unsigned char i, status;
unsigned char idata *buf;
unsigned char idata *CurrentBuf;
CH375HM_INDEX_WR( PARA_COMMAND_ADDR );
CH375HM_DATA_WR( cmd ); /* 向索引地址PARA_COMMAND_ADDR写入命令码 */
if ( len ) { /* 有参数 */
i = len;
CH375HM_INDEX_WR( PARA_BUFFER_ADDR ); /* 指向缓冲区 */
buf = (unsigned char *)&mCmdParam; /* 指向输入参数的起始地址 */
do {
CH375HM_DATA_WR( *buf ); /* 从索引地址PARA_BUFFER_ADDR开始,写入参数 */
buf ++;
} while ( -- i );
CH375HM_INDEX_WR( PARA_CMD_LEN_ADDR );
CH375HM_DATA_WR( len | PARA_CMD_BIT_ACT );
/* 向索引地址PARA_CMD_LEN_ADDR写入后续参数的长度,最高位通知模块,说明命
令包已经写入,请求开始执行命令 */
CurrentBuf = bufstart; /* 外部RAM缓冲区起始地址,仅用于FileRead或者
FileWrite命令 */
while ( 1 ) { /* 处理数据传输,直到操作完成才退出 */
#if 1
while ( CH375HM_INT_WIRE );
/* 等待模块完成操作产生低电平中断,最佳检测方式是对模块的INT#信
号进行下降沿边沿检测 */
#else
do { /* 如果不需要扇区方式读写,那么可以查询模块的命令码
单元代替查询模块INT#引脚 */
} while ( CH375HM_DATA_RD( ) ); /* 模块操作完成时该值会清0,
仅适用于非扇区方式读写 */
#endif
CH375HM_INDEX_WR( PARA_STATUS_ADDR ); /* 写入索引地址 */
status = CH375HM_DATA_RD( ); /* 从索引地址PARA_STATUS_ADDR读取中断状态 */
CH375HM_DATA_WR( PARA_CMD_BIT_INACT );
/* 中断应答,取消来自模块的中断请求 */
/* 因为模块在收到中断应答后3uS之内才撤消中断请求,所以,如果是查询INT#信号的低电平,
那么在发出中断应答后3uS之内不应该再查询INT#信号的状态但是由于51单片机较慢,
下面的处理时间已经超过3uS,所以不必另加延时等待模块撤消中断请求 */
if ( status == ERR_SUCCESS ) { /* 操作成功 */
CH375HM_INDEX_WR( PARA_STS_LEN_ADDR );
i = CH375HM_DATA_RD( ); /* 从索引地址PARA_STS_LEN_ADDR读取返回结果数据的长度,计数 */
if ( i ) { /* 有结果数据 */
buf = (unsigned char *)&mCmdParam; /* 指向输出参数的起始地址 */
do {
*buf = CH375HM_DATA_RD( ); /* 从索引地址PARA_BUFFER_ADDR开始,读取结果 */
buf ++;
} while ( -- i );
status = ERR_SUCCESS;
break; /* 操作成功返回 */
else if ( status == USB_INT_DISK_READ ) { /* 正在从U盘读数据块,请求数据读出 */
i = 64; /* 计数 */
do { /* 要提高文件数据读写速度,这段程序用汇编程序效率更高,在C51中,do+while比for或者while结构效率高 */
*CurrentBuf = CH375HM_DATA_RD( ); /* 从索引地址0到63依次读出64字节的数据 */
CurrentBuf ++; /* 读取的数据保存到外部缓冲区 */
} while ( -- i ); /* 上面这一小段C程序用汇编程序效率要高近一倍 */
CH375HM_DATA_WR( PARA_CMD_BIT_ACT ); /* 通知模块继续,说明64字节数据已经读取完成 */
else if ( status == USB_INT_DISK_WRITE )
{ /* 正在向U盘写数据块,请求数据写入 */
i = 16; /* 计数 */
do {
CH375HM_DATA_WR( *CurrentBuf ); /* 向索引地址0到63依次写入64字节的数据 */
CurrentBuf ++; /* 写入的数据来自外部缓冲区 */
} while ( -- i );
CH375HM_DATA_WR( PARA_CMD_BIT_ACT ); /* 通知模块继续,说明64字节数据已经写入完成 */
else if ( status == USB_INT_DISK_RETRY )
{ /* 读写数据块失败重试,应该向回修改缓冲区指针 */
/* 大端模式下为回改指针字节数的高8位,如果是小端模式那么接收到的是回改指
针字节数的低8位 */
/* 大端模式下为回改指针字节数的低8位,如果是小端模式那么接收到的是回改指
针字节数的高8位 */
CurrentBuf -= ( (unsigned short)i << 8 ) + status;
/* 这是大端模式下的回改指针,对于小端模式,应该是( (unsigned short)status << 8 ) + i */
/* 通知模块继续,说明重试状态码已经处理完成 */
else { /* 操作失败 */
if ( status == ERR_DISK_DISCON || status == ERR_USB_CONNECT )
{ /* U盘刚刚连接或者断开,应该延时几十毫秒再操作 */
mDelaymS( 100 );
if ( CH375HM_INT_WIRE ) break; /* 没有中断则返回,如果仍然有中断请求说
明之前的中断是U盘插拔通知中断,现在再处理命令完成中断而暂不返回 */
else break; /* 操作失败返回 */
/* while( CH375HM_INT_WIRE == 0 ); 如果单片机速度很快,有可能该程序返回前模块尚未撤消中断请求,那么应该等待中断请求引脚无效 */
return( status );
/* 执行命令 */
unsigned char ExecCommand( unsigned char cmd, unsigned char len )
return( ExecCommandBuf( cmd, len, 0 ) ); /* 只有CMD_FileRead或者CMD_FileWrite命令用到输入参数bufstart,其它命令没有用到 */
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机,应该替换为实际的处理措施 */
void mStopIfError( unsigned char iError )
unsigned char led;
if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
printf( "Error: %02X\n", (unsigned short)iError ); /* 显示错误 */
led=0;
while ( 1 ) {
LED_OUT = led&1; /* LED闪烁 */
mDelaymS( 100 );
led^=1;
/* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */
void mInitSTDIO( )
SCON = 0x50;
PCON = 0x80;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xf3; /* 24MHz晶振, 9600bps */
TR1 = 1;
TI = 1;
main( ) {
unsigned char i; /// , c, SecCount;
///unsigned long OldSize;
///unsigned short NewSize, count;
unsigned char yue,ri;
unsigned short nian;
nian=2008; yue=10; ri=28;
LED_OUT = 0; /* 开机后LED亮一下以示工作 */
mDelaymS( 200 ); /* 延时100毫
这人很懒,什么都没留下
热门产品推荐 : 无线充电管理芯片CH246
您的意思是什么没有写进去呢?是你要写的数据还是修改文件属性?如果是修改文件属性的话,用CMD_ByteWrite是不对的,这是向文件里面写数据,修改文件属性的例子我在另外一个帖子里面写给你了。你参考一下。
此号封存
雨哥你好:
对不起。是我没写清楚,我是想做打卡机。把每天上下班日期和时间存在U盘就OK了。
这人很懒,什么都没留下
那直接把数据写到新建立的文件中就可以了,这个是有例子程序的,您先把程序全部看一边,理解其中的意思后就知道如何操作了。不能只是简单的修改哦,呵呵否则会出很多问题的。
此号封存
谢谢雨哥
peijing
2010.06.28.
这人很懒,什么都没留下
不客气的!呵呵!你先把程序看看,搞清楚程序中每条命令的意思,有问题我们再讨论。
此号封存
雨哥, 我也是用的他的这个程序,连上模块Ch375后 ,用串口调试助手里接受区都是000000 为什么呢? 不应该是Printf 里的内容吗?
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
