先说问题:同样的一块控制板,插上最近批次的优盘模块后,无法进行数据传输。换上以前保存的优盘模块后,传输正常。所有配置文件一样。搞不清楚怎么回事。这个模块我们已经用了5年了。另外征求个方案,看看能不能得到帮助:一台设备,通过USB口输出数据文件到优盘,我们想把这个数据在传输同时转化为另外一种格式的数据文件到优盘。那么在USB口到优盘之间插入一个定制模块,由该模块来完成这项工作:即先接收设备USB口输出的数据文件,然后进行转换后,再输出到优盘。不知道用优盘模块是否可行。
查看: 5211
回复: 4
[原创]两个方面,一个是需要解决的问题,一个是方案的探讨
CH334/5: USB HUB控制器芯片
第一个问题:您查看一下现在模块的配置和您以前的模块配置是否一样,模块硬件一直没有改动过,如果一样的话,建议您电话和我联系一下:025-52638373 第二个问题:模块没有办法实现您这样的功能,其实有两种方案,第一就是不改动USB主机,外面做一个设备,来实现您说的功能,但是麻烦点;第二种方案就是数据不要通过USB主机口送出,即去掉USB主机接口,改成用单片机串口或者并口或者SPI接口与模块连接,然后由模块操作U盘,实现转换及数据的存储。具体的您可以电话和我联系一下。
最近呢准备到你们公司来一趟,详细谈谈。两件事情一起办。后面的方案呢,有人推荐用ch375或372做个模拟优盘,接收数据后,再用单优盘模块进行输出。不知道是否可行呢?目前看看好像行啊。
目前还有一些地方不太明白你的意思,还是等你来了以后我们再交流吧。
明天准备到贵公司来拜访。
