波特率115200,用CH438Q第2串口(相对地址为20H)往外发数据0x07,采用FIFO,PC机接收。每100-200字节,就有1到2个字节变成0x0f,也就是说,某个字节的D3位会莫名其妙的变为1。其它7个口则没有任何问题。同样的程序!
CH347:高速USB转接芯片
我们测试的结果表明八个串口都能正常发数据,没有出现这样的问题。您需要再具体检查一下您的软件和硬件。
你好,请问这个问题怎么解决的最后?我的板子有两个串口是好的,但是不能发的太快,否则会有错码,其他六个串口丢字节丢的很奇怪,奇字节丢或者偶字节丢数,或者是丢第一个字节,不知道你的问题是怎么解决的?
