如题!性能怎么样?
CH233: USB PD快充协议芯片
如题!性能怎么样?
老的 CH451 EVT 板,当同时按下8*8键盘上的多键时,会导致LED*8显示段码的混乱,望改!
如果是按键时出现的乱码,那么就是正常现象,因为按下多键时,某些SEG段的信号通过多个键输送到 其它SEG段上(相当于按键短路两个SEG信号),导致各段之间的数据“串扰”,当然出现乱显示, 通常是各段亮暗不等的现象,这个很容易理解,因为显示与按键共用SEG信号线和DIG信号线。 如果按键释放后没有恢复正常显示,那么就是非正常现象,例如远距离传输信号干扰、PCB板有虚焊等。
