logo
[求助]U盘模块的模块演示功能
按照CH375HM最后面的模块功能演示的步骤做了,没有在优盘中找到“模
块演示.TXT”。我做了两个试验,第一个:电源上电之后,优盘模块的灯亮,用镊子短路跳线,灯灭,拿开镊子,插上优盘,大约1秒之后灯亮,断开电源,拔下优盘,查看优盘,没有看到任何文件。第二个:电源上电之后,优盘模块的灯亮,用镊子短路跳线,灯灭,不拿掉镊子,插上优盘,灯一直不亮,等了大概30秒,断开电源,拔下优盘,优盘里面还是什么也没有。我用两个不同的优盘试过,结果一样。请问是我的优盘模块出问题了吗?
用第二个方法试验的现象看模块自动演示功能失败,可能模块硬件有问题,您到这个网址下载相关U盘模块配置的程序,http://wch.cn/download/query.asp。安装CH372DRV.EXE驱动,用CH37XDL.EXE配置模块试试
如果有急需解决问题者,烦请拨打如下电话: Tel:025—52638376 Email:wj@wch.cn 特雷西
这个我也试过,电脑都不识别硬件。CH37XDL软件也找不到U盘模块。您说模块硬件有问题,可能是什么问题呢?
执着
如果电脑都不识别硬件,说明375或者单片机有可能损坏,或者有可能您USB线屏蔽做的不好,您能发个模块的图片给我看看么,USB口有没有屏蔽线啊
USB线做了屏蔽的,我模块和USB线的图片发到您的邮箱wj@wch.cn,请您查收,谢谢!
执着
我也有同样的问题 ,可以相互讨论吗?
我不建议按照第一种情况进行自演示,因为短时间的短接J1跳冒,可能存在误检测的情况;第二种方式进行自演示的时候,如果模块灯一直不亮,你可以上电之前把J1短接,然后用CH37XDL软件检测下,如果能检测到设备,说明单片机和CH375B都是好的,如果检测不到,你换根USB线,还是不行的话,模块就可能坏了,你把模块寄回来,我们帮你修。
025-89692393 e-mail:lb@wch.cn QQ:2542195643(请备注公司信息和简要需求描述)
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
