logo
ch438q运用中中断电平变低,
ch438q运用中中断电平变低后,一直为底,必须复位才能变高,怎么解决?
那说明来中断之后你没有读取中断状态寄存器。如果不读取这个寄存器就会导致中断引脚一直为低电平的。
E-MAIL:fqb@wch.cn TEL:025-52638375
晕死,是读了它不升高,导致我一直读嘛!
这人很懒,什么都没留下
那你每次读到的中断中断寄存器的值是多少?SSR,IIR各是多少?
邮箱:wxf@wch.cn 电话:025-89692395
必须清中断,但是我现在清中断之后还是出不来中断
如果中断脚一直为低说明还有中断未处理完,查中断寄存器处理完全部中断。
中断管脚有问题。
按照手册要求 INT 外接上拉电阻4.7k
电平一直为低,进中断查询SSR为0,
所以,一直停在这里。
这人很懒,什么都没留下
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
